créé le 11/01/2015 à 13:43
les références de mon four:
Rosière encastrable pyrolyse
TOR ROS RFD659MIN-A
la panne:
impossible d'obtenir une température plus élevée que 100°C.
à moins de procéder par palier de 5° en 5°. Mais même ainsi, arrivé à 200°C, la température redescend.
d'autre part je n'arrive pas à entrer dans le mode "demo" avec la procédure suivante :
1-Tourner le sélecteur de gauche en position "mise à l'heure".
2- Régler l'heure sur 00:11 à l'aide du bouton central.
3-revenir sur la position 0 avec le sélecteur de gauche.
4-Valider l'opération avec un appui prolongé sur le bouton central (Environ 5 secondes).
(la "4/" ne produit rien)
Merci de votre aide.
R'
