créé le 28/05/2009 à 13:14
GROS GROS SOUCIS...
Quand je mets un plat,la plaque tourne,la lumiere et la ventilation fonctionne,mais seule soucis,rien ne chauffe.Je suis perdu sans celui-ci,je compte sur votre aide
Merci d'avance pour vos reponses
marque:SMEG modele:SC45M
le 05/06/2009 à 12:27
1/sélecteur de cusson éfectuux
2/magnétron défectueux
3/diodes défectueuses(cas fréquant)
4/condensateur défectueux
5/transformateur défectueux
6/mauvais branchement ou mauvais état des fils.
ATTENTION:vous manipulez du 4000 volts,les condensateurs doivent être décharger avant toute manipulation,les diodes on un sens de test,elles peut-être testé par un multimètre,ou par une pile de 9 volts et une lampe,les condo.avec un multimètre.vous pouvez toujour venir vers nous on vous guideras dans cette démarche,très délicate.cordialement jean-paul
