créé le 02/01/2015 à 16:00
Mon micro onde SAUTER SME620XF1 (encastrable) est en panne. Mon diagnostic est le suivant:
Le ventilateur qui refroidit le magnétron et la cavité ne démarre plus.Sinon sur une courte durée le magnétron démarre et le micro onde chauffe, après la sécurité surchauffe stop le magnétron.Test : Alimenté en direct le ventilo fonctionne. transfo tout va bien, l'alim du ventillo semble commandée par la carte électronique. Je recherche une solution ou un plan électrique. MERCI
le 02/01/2015 à 17:05
Votre diagnostic est correct. Il faut remonter la filerie, jusqu'à la carte électronique, et voir qui commande le ventilateur (triac ou relais..)
