créé le 29/12/2014 à 20:00
la fonction chaleur tournante ne fonctionne plus
les fonctions grill et micro ondes parfaitement
que puis je faire
merci d'avance
le 30/12/2014 à 11:53
Contrôlez le moteur de chaleur tournante en premier lieu.
le 31/12/2014 à 11:25
je n ai pas de documentation technique concernant cet appareil mais je vais ouvrir la bête pour voir !!
y a t il en plus du fusible général une protection sur les différentes fonctions ?
merci pour les infos
et bonne fin d année !!!!
le 31/12/2014 à 11:54
le 31/12/2014 à 12:07
je suppose que vous pouvez le fournir le cas échéant ;puis je avoir une idée de prix svp
le 31/12/2014 à 12:45
le 05/01/2015 à 12:42
je suis toujours préoccupé par la chaleur tournante qui ne semble pas fonctionner
j ai vérifié le moteur tourne
est ce que la résistance peut être la cause ?
merci par avance
le 05/01/2015 à 13:03
le 05/01/2015 à 13:15
je ne sais pas faire
je suis plutôt mécano qu électro
le 05/01/2015 à 13:44
le 05/01/2015 à 18:42
le 05/01/2015 à 20:24
quelle doit être la valeur de la résistance?
je suppose qu il faut la tester sous tension
le 06/01/2015 à 10:24
le 06/01/2015 à 18:02
le 16/01/2015 à 10:45
j ai vu deux résistances sous le moteur elles semblent HS c'est à dire ne pas chauffer
qu'en pensez vous
le 16/01/2015 à 11:00
le 16/01/2015 à 11:15
oui je les ai contrôlées sans tension à l ohmètre et il n y a pas de réactivité
le 16/01/2015 à 11:46
le 16/01/2015 à 12:03
quelle est la marche à suivre
le 16/01/2015 à 12:45
