hotte electrolux
créé le 28/12/2014 à 09:48
Bonjour. J'ai une hotte electrolux réf:EFA 40850 X à 3 vitesse. Le moteur tourne quand je la met sur la première vitesse mais quand je met en position 2 et 3 donc à une vitesse plus élevé le moteur tourne mais la vitesse n'augmente pas. Quel est la pièce qui fait évolué la vitesse? Merci
le 28/12/2014 à 10:24
C'est le clavier, qui assure la variation. Vérifiez donc son état, les soudures aux contacts notamment.
le 28/12/2014 à 10:55
Oui c des boutons poussoir qui me permet de changer de vitesse. La question est pourquoi quand j'appui sur l'un des trois la vitesse ne change pas? Si c'etais les boutons le moteur ne se metterai pas en route. Je pense. Mais la le moteur tourne mais ne change pas de vitesse en pressant le bouton 2 et 3.
le 28/12/2014 à 11:08
C'est un couplage effectué par les interrupteur pour alimenté le moteur de manière différente qui est fait par les interrupteurs.
le 28/12/2014 à 11:18
Je viens de demonter justement le cache ou se trouve les bouton. Rien de special ou de fils debrancher. Je seche. Je penser moi que s'etait plutot un condensateur sur la carte ou un triac qui ne fonctionne plus
le 28/12/2014 à 11:54
Il faut donc tester chaque interrupteur.
le 28/12/2014 à 11:59
Je comprend pas tout. Je savais pas qu'un interupteur fessait varier la vitesse du moteur.c'est vraiment possible?
le 28/12/2014 à 13:43
Bonjour. Y a t'il quelqu'un qui peux m'aider?
