créé le 22/12/2014 à 20:41
J'ai acheté mon four en 2009. Depuis peu il fonctionne très mal:
les programmes utilisés habituellement, traditionnel, ventilé et grill
ne se mettent plus en route. Quand aux autres programmes,
dans un premier temps ils fonctionnent normalement, puis c'est le
délire, d'abord déclenchement d'une sonnerie, puis la température
monte et descend, puis les programmes passent de l'un à l'autre.
Le four chauffe mais je ne sais pas à quelle température.
Pourriez-vous me dire ce qui se passe et y-a-t'il un solution.
Merci d'avance.
le 23/12/2014 à 11:18
Cela ressemble à une belle anomalie dans l'électronique. Il faudra sans doute la remplacer.
le 23/12/2014 à 13:39
Merci pour votre réponse. Y-a-t'il une pièce précise à changer et laquelle? le coût? Ne vaut-il pas mieux changer le four? Merci.
le 24/12/2014 à 09:45
le 24/12/2014 à 13:42
Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais faire faire un devis pour changer la carte.
le 10/01/2016 à 09:27
Pensez vous qu'il y ait une pièce qui soit défectueuse ?
le 10/01/2016 à 09:39
CDt
