e29 sur four rosiere rfa77fnx
créé le 16/12/2014 à 16:04
bonjour, pouvez vous m'indiquer la cause de ce code panne qui apparait directement apres la mise sous tenson de l'appareil, et qui interdit toutes operation, vous en remerciant d'avance.
le 26/12/2014 à 19:04
J'ai retrouvé une doc (pas sur que ce soit celle de votre modèle) sur laquelle e29 correspond à platine de puissance pas compatible avec afficheur ou platine puissance pas programmé correctement ce qui à quand meme l'air de correspondre à votre problème.
le 27/12/2014 à 09:13
merci wow40 effectivement, apres avoir contacter rosière, le problème vient de l'icompatibilite des deux modules, cdlt
le 27/12/2014 à 15:42
Merci de me l"avoir dit.
le 16/07/2018 à 07:45
bonjour j ai changer la platine ar du four la platine d affichage m affiche e29
le 21/07/2018 à 12:19
Bonjour, soit vous n avez pas pris le bon modèle de carte soit elle n est pas programmé voilà ce que vous dit le code erreur
