Four De Dietrich qui disjoncte
créé le 14/12/2014 à 21:43
BOnsoir,
Depuis quelques semaines, mon four De Dietrich DOP450 fait disjoncter le différentiel au delà d'une certaine température: la 1ere fois ca s'est passé en pyrolyse, maintenant c'est en général au delà de 200°C.
Sur plusieurs forums, j'ai vu qu'il pouvait s'agir d'un pb de résistance. Qu'en pensez vous? Qu'est ce que je peux vérifier pour essayer de le dépanner moi même?
Merci de votre aide.
le 15/12/2014 à 17:15
C'est généralement un problème de résistance.
Il faut les tester à l'ohmètre, après chauffe, et juste après la disjonction.
le 15/12/2014 à 18:13
Donc je dois démonter le four après le pb? Pouvez vous me dire comment on accède aux résistances et comment on procède?
Quelle valeur de mesure sera correcte?
le 15/12/2014 à 18:16
Vous retirez le four et le faites chauffer déjà démonter. Au moment du défaut, vous debranchez l'appareil, et mesurer les résistances (débranchées) entre leur bornes et la masse. Vous devez obtenir l'infini.
le 15/12/2014 à 18:23
Merci, je vais me lancer la dedans pendant les vacances...
Le pb c'est que le défaut ne se présente pas systématiquement!
