créé le 09/12/2014 à 18:52
La commande alternative des résistances s’effectue normalement, mais le contact du relais de la résistance arrière restait collé, donc celle-ci chauffait en continu.
Suite au changement du relais concerné, affichage O K, le cycle alternatif d’activation des relais ne se fait plus (les résistances ne sont plus alimentées) donc aucun chauffage
Montage d’une carte de puissance neuve (avec conservation de l’EEPROM montée sur carte de puissance d’origine) même résultat.
J’ai réussi à me faire reprendre la carte de puissance neuve.
Le problème peut-il venir de l’EEPROM ?
En vous remerciant pour votre aide
le 10/12/2014 à 17:03
C'est en effet une possibilité. Vérifiez toutefois la valeur de votre sonde de température.
