créé le 05/12/2014 à 19:31
J'ai acheté plaque de cuisson Rosières mixte sur Internet.
J'ai changé injecteurs pour adapter au butane.
J'ai essayé de régler le ralenti (tourner sens aiguille d'une montre) mais il est trop fort (flamme 7mm environ)
Je n'ai pas dû endommager pointeau car il y a une différence entre petit et grand feu
Vu que j'ai fait un achat par Internet et que j'ai fait une modification des injecteurs, il n'y a pas de garantie et il faut payer une intervention d'un professionnel.
Ma question : puis-je mettre des injecteurs de plus petit débit que ceux joints à la plaque ?- j'ai mis du 50,65,85
Merci de votre réponse
Martine
le 06/12/2014 à 11:57
S'agit t'il des calibres préconisés dans la notice du constructeur ?
le 06/12/2014 à 21:36
Eh oui ce sont ceux préconisés mais, vu le résultat est-ce possible de mettre + petit
le 07/12/2014 à 11:19
le 07/12/2014 à 20:57
le 08/12/2014 à 18:33
le 08/12/2014 à 19:14
