créé le 03/12/2014 à 23:00
Mon four Arthur martin FE4426X ne chauffe plus.
Le four a fait disjoncter le compteur, la Résistance de sole était HS et faisait un court circuit, suite à son changement le four ne chauffe pas (les résistances haut et bas chauffent si on le branche sous 220V) , j'ai changé la carte de puissance car j’avais un relais qui ne commutait pas). J'ai toujours le meme pb. j'ai remis à l'heure le four et j'ai appuyé sur les boutons afin d'activer ou désactiver le mode magasin (vu sur un Forum).
Là je cale sur la panne si quelqu'un a déjà eu le pb ou a une idée ...
Par avance Merci.
le 04/12/2014 à 10:00
Vous avez peut être une sécurité thermique en série avec les résistances. Vérifiez la.
le 04/12/2014 à 21:28
Merci, j'ai complété mon investigation par le test de la sonde de T° qui fct + des relais thermostatique qui sont placé 1 au dos du four et l'autre au niveau de l'evacuation de l'ai chaud du four (bilame) . Il me reste un composant la Resistance ciment KRX26 4H 20 que je mesure à 800Ohm mais qui est en circuit ouvert pour de l'alternatif et qui de plus chauffe , si quelqu'un a des infos sur le fct de ce composant je sui preneur. Voir le lien pour le composant.
le 05/12/2014 à 09:31
le 05/12/2014 à 22:51
Là j'abandonne je vais acheter un four neuf.
Merci pour les infos
le 06/12/2014 à 12:46
J'ai un soucis de micro onde et je voudrais savoir si ça vaut le coup de le reparer ou plutôt en acheter un autre...
Le probleme c'est qu'il ne chauffe plus. Il fait du bruit, il sonne mais le repas reste froid. Merci pour vos réponses
