créé le 02/12/2014 à 21:34
Depuis ce soir, le côté droit de ma cuisinière ne fonctionne plus. La cuisinière a tout juste 4 ans. La carte de puissance avait été changée au bout de 6 mois côté gauche.
Après avoir débranché la cuisinière, elle indique le code erreur 30A5 au "redémarrage" (faudra penser à inclure un module wifi pour qu'elle envoie le message d'erreur toute seule ;o) ). Même si cela viendra plus tard, et plus sérieusement pour faire chauffer mes pâtes demain, quelqu'un saurait-il m'aider pour la traduction de ce code erreur svp? Module HS? ou autre? Le code permet-il de localiser le composant défectueux au multi ou bien est-ce peine perdue et je passe par la case nouveau module?
Merci d'avance pour votre aide et bonne soirée
le 03/12/2014 à 12:53
C'est un code indicatif à la programmation du module.
Celui-ci est certainement en cause. Si les modules sont identiques de chaque coté, vous pouvez les inverser afin d'établir votre diagnostic.
le 10/02/2015 à 22:49
Je vous remercie pour la rapidité de votre réponse, la mienne l'est un peu moins je vous prie de bien vouloir m'en excuser.
Je viens donc (enfin!) de réussir à trouver le temps de faire le test proposé par l'excellent Sebmenager (encore merci!), et le constat me surprend.
Les deux modules sont bien identiques, le gauche (actuellement fonctionnel) semble être daté de septembre 2011 et le droit (dysfonctionnel) de mai 2010 (je lis basiquement 09 11 et 05 10 en plein milieu du PCB de chaque module de puissance)
J'intervertis les deux et là, je m'attends à avoir la panne inversée, et bah non (trop facile sinon) : il ne se passe tout simplement plus rien. Aucun des deux ne réagit.
Du coup, je me dis que soit et la carte de puissance droite et la commande sont hs (aîe la tirelire), soit il faut paramétrer le module de commande pour qu'il reconnaisse les modules de puissance.
Savez-vous m'aider encore une fois svp?
Surtout s'il existe encore un test pour éviter d'acheter à tort et à travers les modules qui sont assez onéreux.
Merci et bonne soirée
Bien cordialement
le 11/02/2015 à 10:30
le 11/02/2015 à 11:35
Les voici:
KIP710W (8975W, 5600W, 40A pour la partie elec)
Service: KIP710W3
TYPE: U778SWA1
U779BT241
920690001
Nr 10 28 17373
Code barre : 09206900011028173735
le 11/02/2015 à 13:17
L'un des modules alimentant le clavier doit donc être HS, c'est pour cela que l'inversion ne vous permet plus de commander aucun foyer.
Son remplacement devrait donc solutionner votre problème.
Voyez depuis ce lien:
le 14/02/2015 à 13:33
J'ai commandé la carte mercredi, livrée ce matin.
Installée, tout fonctionne à nouveau parfaitement.
Merci beaucoup et bon we
le 01/08/2015 à 16:39
J'ai eu le même problème (Foyers droit ne fonctionnant plus) sur la même cuisinière, j'ai effectué l'échange des 2 modules et elle à marcher pendant 1 mois.
Depuis hier, plus aucun foyer ne fonctionne, je remets les foyers dans leur positions initiales et c'est à ce moment que j'ai l'affichage du code erreur 30A5: Foyers Gauche Ok, Foyers Droit HS, je vais donc changer le module de puissance des foyers droits.
Merci pour l'info.
le 06/10/2016 à 19:02
J'ai a peu près le même symptôme mais concernant le four.
A la mise sous tension deux cas :
- code 30A5 (je crois lire ça) et le four fonctionne
- le four ne fonctionne pas, l'horloge non plus mais les plaques oui.
Pensez-vous que cela vienne de PLATINE CUISINIÈRE PUISSANCE (106057)
le 06/10/2016 à 19:07
KIP710W (8975W, 5600W, 40A)
Service: KIP710W3
TYPE: U778SWA1
U779BT241
920690001
Nr 10 09 15370
Code barre : 09206900011009153701
