créé le 02/12/2014 à 12:54
Après avoir refroidi et avoir débranché l'alimentation électrique le défaut reste et je ne peux remettre le four en fonction.
le 02/12/2014 à 14:27
Car l'électronique voit toujours le défaut.
Voyez la valeur de la sonde de température dans un premier temps.
le 05/12/2014 à 12:30
j'ai testé la valeur de la sonde mais je n'ai pas la valeur de référence.
Le SAV Bosch pense que c'est la carte électronique qui est défectueuse (un composant a lâché). Aucune manipulation apparemment pour la tester, il ne détaille pas le composant du coup il faut changer la carte qui malheureusement n'est pas donné sans certitude que cela soir la panne.
le 05/12/2014 à 12:35
