four scholtes bc99 dpxa code panne f07
créé le 28/11/2014 à 01:45
Mon four référencé en sujet, se met en erreur f07 (la porte est verrouillée et le four s'arrête) quand je choisis de le régler sur 230°c mais fonctionne aux autres températures.
J'ai besoin de votre aide.
cdlt
le 28/11/2014 à 11:10
Il peut s'agir d'une anomalie sur un contact du verrou de porte.
Vérifiez cette pièce en premier lieu.
le 28/11/2014 à 11:56
merci. Juste une précision que je n'ai pas donné hier, toutes mes excuses. Il fonctionne à toutes les températures en dessous de 230 °c, mais à partir de cette dernière, il ne chauffe même pas plus de 1 minute et la porte se verrouille et le message "F07" apparaît, il faut attendre alors 10 min avant que la porte se déverrouille. Je préférais vous le précisez au cas où cela modifierait le diagnostic initial sur le contacteur de porte. Sinon merci de me confirmez votre premier message. Un grand merci.
cdlt
le 28/11/2014 à 12:01
Autre précision, on m'a donné ce four qui n'a même pas un an. L'ancien propriétaire avait des difficultés à le mettre en sav. D'où le don. La vitre intérieure du four est absente (s'il y en a bien deux dans tous les fours, je pense qu'elle a été cassée)cela peut il joué aussi sur la panne? je ne sais pas si ce code panne F07 est apparu avant le bris de la vitre ou après, ce qui pourrait expliquer que la garantie n'a pas pu être mis en place. Je sais que c'est un four porte froide.
le 28/11/2014 à 12:38
Si l'appareil n'est doté que d'un seule vitre, il n'est pas anormal qu'il ne puisse monter en température.
Il est ensuite possible que cela influe sur le fonctionnement général du four.
le 28/11/2014 à 16:28
donc dans l'ordre, remettre déjà la vitre intérieure, puis voir le contacteur de porte si le problème persiste? comment techniquement une vitre peut influencer l'électronique de l'appareil à certaine t°? avez vous la réf de ladite vitre?
cdlt
le 28/11/2014 à 16:48
une dernière chose, le four est doté d'une fonction ou l'on peut cuire à une température donnée dans la totalité du four est là il se bloque à 230°c, ainsi que d'une fonction qui permet en mettant une plaque au centre du four, de séparer le four en deux compartiments avec deux chaleurs réglables indépendamment. Et bien quand je me sers de cette fonction, le four ne se bloque pas même à 240 °c...mystique
le 03/12/2014 à 01:21
vous n'avez pas répondu à ma dernière question.
cdlt
le 03/12/2014 à 11:18
Les vitres sont dotées d'espaces entre elle, et par depression,la ventilation leur permet un refroidissement. Leur présence permet également le confinement correct dans l'enceinte et evite les déperditions.
Votre appareil doit être en état correct avant d'envisager tout nouveau diagnostic.
le 03/12/2014 à 13:20
ok merci!
