régler l'heure sur Cuisinière ROSIERES ROSANE RCM6097RB
créé le 11/11/2014 à 09:54
Bonjour, j'ai récupéré une cuisinière ROSIERES RCM6097RB sur laquelle je n'arrive pa à régler l'heure. et sans réglage de l'heure je ne peux déclencher le four.
D'après la notice il faut appuyer 3s sur le + et le - en même temps puis 5s sur minuterie. Mais rien à faire cela reste sur 12:00 clignotant.
Pouvez-vous m'aider svp.
le 11/11/2014 à 11:06
Appui maintenu sur la troisième touche en partant de la droite, réglage ensuite par appui sur plus ou moins.
le 11/11/2014 à 12:08
Merci de votre réponse. Malgré tout cela ne fonctionne pas, il apparaît pendant 1s le mot: -OFF puis de 12:00 clignote de nouveau.
J'ai débranché la cuisinière pour recommencer mais cela ne donne rien non plus.
le 11/11/2014 à 14:49
En ce cas l'horloge doit être coincée électroniquement.
le 23/07/2015 à 17:34
Bonjour , même problème avec la même gazinière
Comment débloquer ou réparer l'horloge si le réglage de l'heure est impossible ?
merci d'avance
le 15/11/2016 à 16:58
Bonjour, j'ai le même problème avec ma cuisinière ROSIERES RCM6097RB. Impossible de commencer par le réglage de l'heure : 12:00 clignote et c'est tout. Comment débloquer ou réparer l'horloge si le réglage de l'heure est impossible ?
Grand merci d'avance.
