créé le 09/11/2014 à 12:44
mon four ne s'éclairée plus du tout donc j'ai démonté l arrière et j ai vu la cosse de la thermistance de sécurité était fondu, j ai remplacé la thermistance et la cosse.
maintenant la lumière intérieur quand on ouvre la porte du four s allume et les 3 led clignotent a fréquence fixe je pense que ces leds indique un code erreur que je n arrive pas a trouver sur le net et un relais
s'enclenche pour éviter de mettre en fonction le four.
merci de votre aide
le 09/11/2014 à 15:04
Contrôlez l'ensemble de votre connectique, et voyez si un défaut ne serait présent sur la carte électronique de votre appareil.
