four BRANDT multi pyrolise - pas de reference
créé le 02/11/2014 à 17:18
j'ai un four de marque BRANDT multi pyrolise
pendule mécanique
aucune référence ou modèle d'indiqué sur le four, je n'ai plus la documentation
ce four ne chauffe plus
j'ai vérifié les contacts de porte, le klicson, les 2 résistances chauffantes, la sonde
par contre sur la carte électronique
j'ai 2 relais 16A/230 V dont les contacts sont charbonnés et ce sont ces relais qui commute les résistances
carte CEPEM 7942-1043
le 02/11/2014 à 17:54
Il doit y avoir un contact sur l'horloge qui vous interdit tout démarrage du four. A vérifier car plus probable que les deux relais.
le 02/11/2014 à 19:42
voici la photo d'un des 2 relais
qu'en pensez vous ?
le 02/11/2014 à 19:47
merci pour votre réponse, il y a bien un fil qui va de l'horloge mécanique à la carte.
que viens faire l'horloge dans l'interdiction de chauffer ?
le 02/11/2014 à 20:23
peut-on shunter ce fil pour faire un essai ? si oui comment ?
comment s'inscrire sur le forum, car je suis visiteur actuellement et je dois entrer pseudo e-mail etc.. à chaque message..
le 03/11/2014 à 11:27
Il faut peut être shunter les deux fils noirs,. Le relais est bien abimé, tentez un poncage de son contact avec une toile abrasive.
le 03/11/2014 à 20:36
Merci pour votre réponse
j'ai commandé 2 relais neuf, j'espère les avoir demain, je vous tiendrais au courant en fin de semaine
le 04/11/2014 à 18:45
Bjr
j'ai changé les 2 relais, toujours rien
et j'ai changé le transfo 220v / 12v et là c'est OK le four re-fonctionne
je pensais que les voyants du four étaient en 12v et j'avais donc écarté une panne d'alimentation 12v, mais en y regardant de plus près, les voyants sont en 220v...
les relais sont et le transfo sont neufs, donc cela devrait tenir un certain temps
MERCI
