four whirlpool
créé le 02/11/2014 à 11:49
j'ai un problème avec mon four whirlpool akz206ix la pyrolyse ne fonctionne plus jusqu'à la fin de son sicle ,un message erreur s'affiche et la porte se bloque il me faut couper l'alimentation du four quelque minute pour ouvrir la porte mais le nettoyage n'est pas fais merci de me donner une solution
le 02/11/2014 à 12:07
Quel message d'erreur ?
le 06/11/2014 à 13:06
BONJOUR LE MESSAGE AFFICHE F06
le 06/11/2014 à 14:35
Il s'agit d'une anomalie liée au contact de fermeture de porte.
le 06/11/2014 à 15:01
que dois je faire pour répare ça
le 06/11/2014 à 15:20
Vérifier le système de verrouillage de porte.
le 06/11/2014 à 19:05
le verrouillage de porte fonctionne car la porte se verrouille après la mise en pyrolyse mais après 10 a 15 min la pyrolyse s'arrête et le message f06 s'affiche et la porte se bloque il me faux couper le courant pour que l'afficheur se remette a zero et la porte se déverrouille mais le nettoyage ne se fait pas
le 07/11/2014 à 10:10
Oui, mais les contacts de porte peuvent légèrement bouger pendant la chauffe, à contrôler.
