four rosiere FT5573
créé le 01/11/2014 à 18:11
Bonjour, mon four continue a chauffer malgré qu'il est arrêté aucuns voyant et il chauffe toujours.
le 01/11/2014 à 18:13
Il est possible que l'un des relais commandant un résistance soit collé en permanence.
Il faut le vérifier depuis la carte électronique.
le 01/11/2014 à 19:42
OK merci c'est la résistance du dessous qui reste en marche je vais faire des verifs demain, si c'est le cas que faut il faire?
cdt.
le 02/11/2014 à 11:56
Changer le relais ou la carte électronique.
le 02/11/2014 à 12:21
Bonjour, ce matin j'ai ouvert mon four et contrôlé RAS je l'ai mis en route a trois reprise et a chaque fois au moins 1/2 heure après chaque arrêt du ventilo de refroidissement j'ai contrôlé la tension a la résistance haute et base et a chaque fois 0 même après une demie heure.
J'ai réinstallé mon four avec une fiche provisoire afin de le débrancher en cas de problèmes, si cela reviens je changerais la carte, pouvez vous m'indiquer ou en trouver une.
le 02/11/2014 à 13:16
Voyez avec notre partenaire en pièce détachées.
