four LG wavedom combiné, plus de chaleur tournante
créé le 25/10/2014 à 12:14
Bonjour, mon combiné LG wavedom ne chauffe plus. Lors d'une utilisation, les plombs ont sauté, et depuis plus de chauffe. Le micro ondes, le gril fonctionnent sans problème. J'ai ouvert le four, trouvé un fusible, comment savoir s'il est opérationnel? Quelle solution? Merci
le 25/10/2014 à 13:23
Vous devez le tester à l'ohmètre.
le 25/10/2014 à 21:19
Zut...le fusible fonctionne...
le 26/10/2014 à 11:17
Le micro-onde et le grill fonctionne, et pas l'appareil ? Soyez plus précis.
le 26/10/2014 à 11:43
Bonjour, le micro ondes et le gril fonctionnent sans problème. Le préchauffage fonctionne aussi, mais je crois que c'est parce qu'il dépend du gril. En revanche, en mode cuisson, rien ne chauffe. Ne pourrait il s'agir d'un problème de klixon, dans la mesure où le problème est survenu après une probable surchauffe avec déclenchement du disjoncteur? A l'intérieur, rien de brûlé, tout paraît normal. Merci
le 26/10/2014 à 11:59
Vous avez une résistance circulaire dans l'appareil ?
le 26/10/2014 à 12:47
Je ne crois pas, seules 2 résistances linéaires sont visibles.
le 26/10/2014 à 15:05
Références précises de l'appareil ?
le 26/10/2014 à 15:35
Il s'agit d'un LG MC-7684SL No de série 901TAPE00384
le 26/10/2014 à 17:54
Vous avez une résistance circulaire dans l'appareil. Il faut la contrôler, située au fond de l'appareil.
le 26/10/2014 à 22:39
Ok merci, je pars à sa recherche dès demain...Bonne soirée à vous et bon courage.
le 07/05/2015 à 19:44
Bonjour. J'ai le même four et exactement le même problème. Micro onde et grill OK mais plus de chaleur tournante, après pétage de plombs. Avez vous résolu votre problème, et si oui comment? Le changement de la résistance tournante est il la solution? Et où la trouver? Merci!
le 07/05/2015 à 19:58
ça devenait trop compliqué pour moi, j'ai troqué mon four a regret...désolée, bonne chance!
le 07/05/2015 à 20:17
Merci d'avoir repondu si vite. Je démonte demain pour me rendre compte.
le 07/10/2016 à 16:49
mon combiné micro onde LG WAVE DOM s'allume tourne mais ne chauffe pas. le fusible testé est bon. quel peut être le problème? merci de me répondre.
