Gicleur / injecteur gaz
créé le 16/10/2014 à 11:16
Bonjour, jai un problème avec ma gaziniere, tout mes plats deviennent noirs après cuisson! Apparement cela peut être dû au gicleur ou injecteur je ne sais pas la différence : qui ne sont pas adapté jutilise du gaz en bouteille pouvez vous me confirmer? Et si cest le cas je ne sais pas quoi prendre sur votre site! Voici la référence : gaziniere mixte Indesit kn3m1s w. Merci par avance pour vos conseils.
le 16/10/2014 à 13:20
Votre appareil était raccordé sur le gaz naturel, et vous venez de passer au gaz en bouteille ?
le 16/10/2014 à 14:41
Bonjour, oui c'est exactement ça!
le 16/10/2014 à 14:45
Il faut en ce cas remplacer les injecteurs et régler votre appareil. Votre notice pourra vous informer.
le 21/10/2014 à 07:54
Je viens d'arriver au Japon avec ma cuisinière mixte FAR. Comme cette marque n'est pas connue, les techniciens ont peur de la brancher à cause des risques avec le gaz. J'ai deux questions : 1- savez vous si le gaz de ville au Japon est le même (pression etc ..) qu'en France ?
2- est ce qu'il y a des revendeurs/ représentants FAR au Japon ?
Merci bien de vos réponses
