créé le 11/10/2014 à 14:35
Ma plaque à induction SAUTER, modèle STI884 BF a vu sa partie droite ne plus fonctionner du jour au lendemain :
- La touche de verrouillage ne fonctionne pas (un appui ne produit aucun effet)
- Les commandes des deux plaques de droites ne répondent pas non plus, donc impossible d'allumer un des feux de droite.
La partie gauche fonctionne correctement.
J'ai coupé l'alimentation éléctrique de la plaque pendant 12h. A la remise sous tension, les afficheurs de gauche affichaient le code suivant :
A9 2E 12 A3
Que signifie ce code, savez-vous s'il peut m'aider à solutionner moi-même le probleme ?
Merci !
le 12/10/2014 à 09:26
Selon votre description il semblerai que ce soit le module de puissance droit qui soit HS. Le code affiché lorsque vous remettez le courant est la configuration de la plaque.
le 17/10/2014 à 09:09
A SEBmenager ces posts dont je parle ce serais bien de le laisser en tête MERCI
le 03/11/2014 à 20:55
Merci de votre aide. J'ai utilisé le thread mentionné pour réparer ma plaque. Mille mercis !
