créé le 10/10/2014 à 09:01
j'ai toujours le voyant allumé sur une plaque vitrocéramique de dietrich wn3436e11.Donc le ventilateur de refroisissement des composants tourne toujours et c'est désagrable.Même après une coupure de l'alimenation electrique ( disjoncteur des plaques coupé)pendant plusieurs heures le voyant est toujours allumé.Que faire merci de votre aide.
le 10/10/2014 à 10:29
Le témoin de chaleur résiduelle est commandé par l'un des foyer qui voit une chaleur permanente. C'est sa sonde qui est sans doute HS.
Il faut ouvrir la plaque, débrancher chaque foyer, l'un après l'autre, remettre en marche, et dès que le voyant s'éteint, vous aurez trouvé le fautif.
le 11/10/2014 à 15:59
merci pour votre aide, effectivement j'ai la sonde de température d'un foyer qui est hs.Mais pas le bilame qui coupe la puissance,uniquement la sonde de mesure.Ou peut-on trouver cet article sans acheter un foyer radian complet.REF de la sonde DX53382C.Merci d'avance
salutations cordiales
le 12/10/2014 à 10:23
Il faudra remplacer le foyer au complet.
le 12/10/2014 à 11:29
