créé le 12/05/2009 à 14:39
je possède une plaque vitrocéramique candy pvk640X et quand j ai effectue le raccordement sur secteur seul les deux plaques du bas marche, après un coup de fil chez candy il m on dit que c était un problème de branchement! je ne comprend donc pas ou est le problème, au niveau du branchement secteur ou au niveau de la repartissions par feu a l intérieur de la plaque. si vous avez des solutions je suis preneur.
le 12/05/2009 à 16:17
Il s'agit effectivement et probablement, d'un problème de branchement. des petits cavaliers sont présents dans le boitier de raccordement, et un schéma est généralement collé au dos de la plaque pour le raccordement.
