créé le 28/09/2014 à 14:44
J'ai récupéré une cuisinière tout gaz Laden de modèle C401 - peu servie et stockée dans un garage.
J'ai changé les injecteurs pour passer au gaz de ville. les plaques fonctionnent mais impossible de faire marcher le four. Je pense qu'il n'y a même pas de gaz qui sort...
Est-ce que quelqu'un aurait une idée du type de problème que ça peut être ?
une pièce à changer? à nettoyer?
Merci d'avance et au passage un grand merci pour ce site !
le 28/09/2014 à 17:26
Le gaz doit sortir à l'ouverture du robinet qui commande la rampe de four. Celui-ci est peut être cassé, ou l'injecteur ou sa canalisation bouchée.
