créé le 27/09/2014 à 13:40
J ai un problème avec certain mode de cuisson en chaleur tournante de mon four, elle ne fonctionne pas.
Le ventile au fond ne tourne pas et le four ne monte pas en température. Toutes les autres fonctions marche bien.
J ai vu sur certain forum que l on pouvait trouver au dessus du four ( plaque supérieure démontée) un petit limiteur que l on pouvait réenclencher) je ne l ai pas trouvé) rien de suspect a l intérieur.
Pouvez vous m aider?
Tester la résistance? Tester le ventilo?
Merci par avance pour votre aide
le 28/09/2014 à 11:10
Le limiteur vous interdirait toute chauffe donc non.
Vérifiez au niveau du ventilateur.
le 28/09/2014 à 16:41
J ai vu déjà que la résistance circulaire ne chauffait pas malgres la présence de tension 220 aux bornes et que le
Ventilo tournait assez lentement sans toutefois être grippé. A mon avis le prob bien de la.
Merci pour votre réponse concernant le limiteur
le 28/09/2014 à 17:23
Assurez vous que le 230 V arrive bien au ventilateur également.
le 08/10/2014 à 13:29
