créé le 21/09/2014 à 19:13
la résistance circulaire de mon four reste en fonctionnement même quand le thermostat est sur 0 et que le sélecteur est sur 0.
autre chose une des résistance ne fonctionne plus depuis quelque temps.
merci d'avance
le 22/09/2014 à 11:58
Voyez le relais commandant la résistance chauffant en permanence, il reste peut être collé.
Pour l'autre résistance, il faudra la mesurer à l'ohmètre, et voir si elle n'est pas coupée.
le 22/09/2014 à 18:42
il y a un relais ou la soudure a cassé et un autre problème ou le ou les relais étaient collé.
j'ai tapé sur les relais et c’était bon . maintenant faut il mieux changé la carte ou peut on trouvé les relais seul.
merci pour tous
le 23/09/2014 à 14:22
