créé le 10/05/2009 à 10:48
j'ai un soucis sur ma cuisiniere godin 7435
lorsque je met le four je n'ai qu'une resistance qui fonctionne ,ou meme les deux mais elles chauffent tres tres peu
les resistance sont testées et sont ok
je pensais au thermostat + sonde??
qu'en pensez vous?
et ou trouver les pieces
merci d'avance de me tirer d'affaire....c'est urgent
jerome
le 10/05/2009 à 22:52
Si les résistance ne sont pas très chaudes, c'est qu'elles sont certainement mal commandées. La mesure de la température peut-être erronée, ou l'interprétation fausse (si carte électronique et sonde).
Vous pouvez vous adresser directement à la marque, elle vous indiquera la meilleure marche à suivre pour obtenir des pièces détachées.
le 11/05/2009 à 07:27
le soucis c'est que je ne trouve pas de numero de telephone de sav revendeur
faut-il s'adresser directement a godin?
lorsque je vais sur leur site il n'y a pas d'onglet pour les contacter....ils laissent peut etre le sav pour les pro,non?
merci de votre aide
jérôme
le 11/05/2009 à 09:28
La marque est présente dans les fiches d'identité du site, vous y trouverez également toutes les coordonnées.
le 18/09/2010 à 10:20
le 14/10/2011 à 21:34
le 28/12/2011 à 10:32
le 09/04/2013 à 18:03
Attente pour remplacement d'un bruleur défectueux sur cuisinière neuve 2 mois et demi
Charnières porte de four cassée attente des pièces 6 semaines.
Pas de réponses aux recommandés avec AR de la maison mère.
Inacceptable pour du matériel de ce prix
le 20/05/2015 à 19:06
où me procurer les grilles en laiton (petites dents) pour les diamètres suivants (notice godin)
bruleur auxiliaire diametre 8 cms
bruleur rapide diametre 15cms (2)
bruleur semi rapide 10cms
le 02/12/2019 à 19:44
Je viens d'acheter une cuisinière godin chatelaine d'occasion et un des gicleurs propane manque.
Ou est-ce que je m'adresse pour en acheter y.
D'autre part pouvez-vous m'indiquer comment faire pour enlever les boutons rotatifs.
le 13/03/2022 à 09:30
