créé le 09/09/2014 à 11:47
J'ai systématiquement l'erreur E8 en allumant ma plaque à induction ZANUSSI modèle ZKT 651 DX, même en coupant et rallumant le courant, que signifie ce message et comment reparer ?
D'avance merci
le 09/09/2014 à 17:25
Il s'agit d'une anomalie entre la carte de puissance et la carte clavier. Tenter de déconnecter les modules, vérifier leurs branchements respectifs.
le 09/09/2014 à 21:28
En effet, j'ai enlevé la vitre pour voir et là, horreur, de l'eau un peu partout (en fait, mon épouse avait déposé hier soir une casserole avec des denrées à décongeler, donc condensation liée au froid !!!)
J'ai donc bien essuyé et après une nuit de séchage j'espère que çà va fonctionner sinon séchage au sèche cheveux
je vous tiens au courant
le 10/09/2014 à 12:49
rien n'y a fait : séchage complet, plus de trace d'humidité, connections OK dont la connection carte puissance/clavier, pas de trace de chauffe... mais toujours message E8
Auriez-vous une autre idée compte tenu de ce problème d'humidité maintenant résolu ?
D'avance Merci
le 10/09/2014 à 13:19
le 10/09/2014 à 15:07
Merci à vous
