créé le 31/08/2014 à 12:11
j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu un problème d'horloge avec le même four - en fait l'heure change toute seule - on m'a changé les 3 cartes et le problème persiste - on a testé mon installation électrique : tout est normal...
merci pour votre réponse
le 31/08/2014 à 15:24
références complètes de l'appareil ?
le 31/08/2014 à 20:35
merci d'avance
le 29/12/2014 à 22:41
j'ai le même problème et je n'ai rien.
y a une solution?
le 12/09/2015 à 01:11
J ai acheter ce four récemment .. le premier même après avoir changer la carte du dessus .. l heure changeais encore toute seul .. suite a ça j ai eu un échange de four et le problème est le même sur celui ci .. mon installation électrique a été vérifié et est ok .. es ce que quelqu'un pourrait m indiquer d'où vient ce problème .. merci
le 13/09/2015 à 09:27
En ce qui me concerne j'ai changé de marque car il n'y avait pas de solution
Courage
