créé le 26/08/2014 à 17:14
Sur un four électrique Bosch HBN 6650 FN 01, pour une position du commutateur de type chauffage donnée, on peut modifier la température. Au cours de l'utilisation, la température se dérègle et semble revenir à la température initiale correspondant à la position donnée. Quelqu'un a t-il une solution ? Merci
le 27/08/2014 à 15:44
Ce peut être une piste du commutateur qui est encrassée. A contrôler par démontage et nettoyage.
le 02/06/2018 à 19:06
je déterre ce sujet car j'ai un problème similaire sur le même four : problème de réglage de température :
- la température "saute" lors du réglage (elle retombe). C'est très long pour arriver à atteindre 200°C.
- par contre, une fois réglée, elle tient bien et le four fonctionne normalement.
Le réglage est logique et pas mécanique :
- à l'allumage, il propose 170°C
- le bouton de réglage tourne fou et incrémente / décrémente de 5°C la température sur un afficheur numérique.
C'est donc un problème de transmission de signal. Cela peut-il se résoudre par un "nettoyage de piste" (à condition qu'on puisse ouvrir le ventre du thermostat) ?
Ou faut-il vraiment changer la pièce ? Et dans ce cas, est-ce bien le thermostat ?
