créé le 12/08/2014 à 14:37
Je viens solliciter votre aide car depuis peu j'ai un problème avec mon four électrique Candy FST247X classique sans chaleur tournante.
Lorsque je mets en mode normale la chauffe est très longue et a dû mal à atteindre 180°C et n'arrive pas à dépasser cette valeur le voyant reste allumé.
En mode Grill la chauffe se passe normalement même à 250°C dès que je repasse en mode classique la température redescend pour stagnez vers 160-170°C.
Quelqu'un à t-il une idée sur ce genre de panne? Problème résistance du bas? le fait que le mode grill fonctionne cela peut dire que la résistance du haut fonctionne?
le 12/08/2014 à 16:59
Oui, il faut contrôler la résistance de sole sur votre appareil.
le 18/08/2014 à 02:07
Merci pour votre aide je vais essayé demain
le 18/08/2014 à 14:06
