créé le 11/08/2014 à 17:20
j'ai un soucis avec le four DE DEITRICH DOP 390.
primo: j'ai contrôlé la température indiquée à l'écran et le température réelle: quand le four affiche 200° il est en réalité à 155/160°, d'où un différentiel de prés de 50°: je pense que cela provient de la sonde de température.
deuxio: par moment le ventilo tourne par saccade comme si il peinait, mais ce n'est pas régulier; si cela venait du moteur de ventilo, le défaut serait constant non?
Merci par avance de votre aide
le 11/08/2014 à 18:10
Cela ressemble à un faux contact depuis la carte électronique. Vérifiez connectiques et soudures sur le module.
le 11/08/2014 à 19:20
Bonsoir, merci pour le renseignement; mais un faux contact sur la carte c'est pas facile a détecter, la soudure éventuellement ça peut être noircit, mais pourquoi ion aurait constamment ce différentiel de température?
