créé le 04/08/2014 à 13:18
J'ai un micro onde whirlpool vt 256 en panne. Quand je le met en marche par 1 appuis sur la touche de démarrage, il claque (bruit assez aigu) et s'arrête au bout de 2 ou 3 secondes.
Si je le lance en maintenant la touche enfoncée, il semble fonctionné mais il ne chauffe pas. Il s’arrête normalement au bout du temps programmé. Si je relâche la touche avant la fin du temps, il se remet à claquer et s'arrête dans les 2 ou 3 secondes. J'avais l'impression que le bruit venais de la carte électronique mais le fait qu'il ne chauffe pas me laisse perplexe. Je ne suis pas électronicien et mis à part souder ou vérifier une tension, je ne connais rien. Mais j'ai horreur de balancer du matos pour une panne réparable à peu de frais la plupart du temps. Vous pouvez m'aider ? Merci
le 04/08/2014 à 13:36
Un tutoriel sur l'appareil est présent sur le site.
Il peut s'agit d'un faux contact, dans l'interrupteur départ, ou dans les contacts de porte. A vérifier l'origine du bruit décrit.
le 04/08/2014 à 14:10
Problème résolu.
J'ai 2 contacteurs de porte et un était resté bloqué. Ce qui m'étonne c'est que cela provoque ce problème. Le contacteur incriminé était en position porte fermée, du coup, quand la porte est effectivement fermée, les 2 contacteurs sont dans la bonne position non ? Pourquoi cette réaction ?
J'espère qu'il n'a pas souffert car au lancement du micro, j'ai encore un ou claquements mais l'appareil chauffe pour autant.
Autre problème : Le plateau ne tourne plus depuis longtemps. J'en ai profité pour jeter un oeil. J'ai du courant qui arrive au moteur mais il ne tourne pas. Un avis d'expert sur la question ?
Merci encore Sebmenager, tu es un chef ;-)
le 04/08/2014 à 15:24
le 04/08/2014 à 16:31
Je trouve plusieurs offres pour le moteur sur le net. Même réf (TYJ50 8A7F) mais pas du tout les même prix ! En gros je trouve un modèle à 8€ et un autre à 36€ !? normal ? Lequel je dois prendre, c'est la même réf, même apparence ?
le 04/08/2014 à 16:54
le 21/08/2014 à 14:29
J'ai acheté en janvier 2010 une cuisinière à induction BRANDT modèle KIP 711 W de 3 plaques. La garantie est expirée.
Mon problème : je ne peux allumer aucune plaque, un bip se fait entendre parfois lorsque l'on essaie d'allumer la plaque mais rien ne marche. Il ne s'agit pas de la sécurité (verrouillage), et, le four fonctionne. J'ai vérifié les divers branchements mais toujours rien.
SVP quelqu'un peut-il me venir en aide ? Merci par avance.
le 21/08/2014 à 20:41
Concernant mon problème de micro onde :
- Le problème venait du verrouillage de la porte à cause d'une petite pièce en plastique cassé sur la porte. Commandée et remplacée, le four fonctionne impec.
- Concernant le moteur du plateau, j'ai opté pour le premier prix (avec la bonne réf). C'est un moteur initialement estampillé Candy et bien ça fonctionne très bien. Moi je crois que c'est du pipeau les histoires de variantes. Les moteurs ont exactement les mêmes caractéristiques.
le 14/10/2017 à 11:32
Ça m'a fait ce problème (bruit qui claque pendant 3 seconde) et ensuite plus rien, le fusible de la carte avait cramé, je l'ai donc changé et donc toujours la même chose le micro onde claque. J'ai donc changé les deux contacteurs de porte et les 2 relais sur la carte, c'est toujours la même chose, le micro onde claque pendant 3 seconde et il s'éteint, et si je reste appuyé il tourne sans chauffe.
D'ou est ce que cela peut venir ?
le 14/10/2017 à 11:37
le 14/10/2017 à 14:10
Je vois ton message car je viens de recevoir une alerte du site. J'ai réussi à régler mon problème et en fait, ça venait d'un des verrous de porte. De mémoire, il y en a 2 et 1 ne fonctionnait pas. Le verrou de porte fonctionne avec une petite pièce en plastique et elle était cassée. Du coup, la porte était mal verrouillée et mettait, je suppose, l'appareil en sécurité. Bref, pièce changée et il est reparti sans problème et plus de soucis depuis.
