créé le 04/08/2014 à 12:46
je dispose du four Rosieres RFI 4553 MIN. Moins de 5 ans, peu utilisé.
L'afficheur clignote sans arrêt, et évidemment ne fonctionne pas.
Je l'ai démonté : je crois voir 2 diviseurs de tension sur carte puissance dont la carte en regard est un peu "caramélisée".
Des suggestions ou des objections à les changer sur la carte d'origine qui coûte tout de même 130 euros??
La liste des erreurs serait la bienvenue.
Merci à tou
le 04/08/2014 à 13:34
Vous pouvez tenter le remplacement des composants douteux, et voir le résultat ensuite.
le 04/08/2014 à 14:02
Va pour l'investissement d'un voltmetre, d'un fer à souder, et de 2 diviseurs de tension.
Je vous tiens informés...
le 04/08/2014 à 19:40
Il s'agissait de D21 et D22 et non DZ1 et DZ2, donc de simples transistors et non des diviseurs de tensions. Ces diodes se sont avérées fonctionnelles donc je les ai remontées. j'ai testé les soudures de la partie puissance, RAS...
J'ai remonté le tout avec bine évidemment les mêmes symptômes.
J'hésite encore à changer la carte. je souhaiterais être sûr qu'il n'y ait que ça...
A défaut, je pense malheureusement me fournir un four neuf ailleurs que chez Rosières comme bon nombre d'entre nous...
