four de gazinière vedette 69KPA7 disjoncte
créé le 03/08/2014 à 16:18
bonjour j'ai un soucis ... mon différentiel 30 mA disjoncte lorsque j'allume le four de ma cuisinière vedette 69KPA7, j'ai isolé la résistance du haut puis la résistance de sole et cela vient bien d'elle, le truc c'est que si je sors la résistance de son emplacement et que je la branche en la laissant à l'extérieur et bien là il n'y a plus de soucis et le tout fonctionne sans disjoncter ...? à votre avis cela vient de l'isolation de la résistance quant elle touche le métal dans son emplacement???
si je la change le soucis devrait il être régler ?
merci d'avance
le 03/08/2014 à 19:28
Oui, vous avez tout compris. Sans contact avec la carcasse de la cuisinière, le courant ne s'échappe plus, et le différentiel ne peut plus sauter. Il faut remplacer la résistance.
le 03/08/2014 à 19:43
merci beaucoup ;)
le 17/08/2015 à 11:55
après une pyrolyse sur mon four vedette 69KPA5, il ne fonctionne plus. Quelqu'un peut me dire où se trouve le thermostat réarmable (bouton rouge normalement) ?
