Four Sauter ne chauffe pas
créé le 27/07/2014 à 21:56
bonsoir
mon four Sauter SFP940 ne chauffe pas et le ventilateur ne bouge pas. Les fonctions cuisson, lumière, horloge fonctionnent. le four a 1 an. que dois je faire? réarmer le thermostat de sécurité ?
une nana désemparée qui met son clafouti à la poubelle!!
merci merci!
le 28/07/2014 à 13:21
Vous pouvez en effet commencez par contrôler le thermostat de surchauffe, sur le dessus de l'appareil.
le 28/07/2014 à 13:38
j'ai voulu couper le courant au dijoncteur pour le remettre aussitot. Je me suis trompée et j'ai activé celui du différentiel. Panne totale dans la maison! un electricien a changé le boitier qui était HS dans sa partie basse, du fait de mon erreur;du coup le four a fonctionné. Je pense que si j'avais actionné le bon dijoncteur cela ne m'aurait rien couté!
merci à vous et bonne journée!
