piano de type Sauter SCM90XF1
créé le 27/07/2014 à 10:13
Bonjour, j'ai mon four piano de type Sauter SCM90XF1 qui ne fonctionne plus.
C'est un four électrique avec 5 feux gaz.
L'alimentation électrique est bonne. Les piezo s=fonctionne. lorsque j'ai démonté la plaque arriere, je n'ai rien vu de spécial. Le Limiteur thermique est bien alimenté sur la phase à l'arrivé et à la sortie.
Pourriez vous me donner la marhe à suivre pour effectuer les contrôles avant d'appeler un depanneur. merci d'avance
le 27/07/2014 à 11:00
Vérifiez le thermostat et le commutateur depuis la façade de l'appareil.
CDt
le 27/07/2014 à 11:15
je suis d'accord avec vous mais comment effectuer ces vérifications? Ou puis je trouver le schema de cablage? merci de me consacrer un peu de temps pour vos réponses
le 27/07/2014 à 12:15
Les mesures se font à l'ohmètre sur les contact des éléments.
Il faut déjà vérifier leur état général.
le 27/07/2014 à 21:32
Excusez moi, je reviens à la charge, mais comment puis contrôler depuis la facade? j'enlève les bouton et les cosses sont apparentes? où ils faut démonter la facade? Car j'ai un peu peur de devoir démonter la plaque gaz,ne sachant pas si celle ci se démonte facilement. Merci d'avance.
le 28/07/2014 à 09:27
Pour accéder aux organes, il faut démonter la façade.
le 28/07/2014 à 16:56
Donc verdict: commutateur hs, et pour demonter la facade il faut demonter l'arriere du four et acceder à 4 vis qui se situe derriere la facade ( d'ou l'ouverture du fond) Au pire ca peut servir à quelqu'un et merci à sebmenager
