créé le 28/04/2009 à 11:11
mon four à un problème de résistance , je pense qu'elle est à la masse , quand je l'allume il fait dijoncter le compteur.
quand j'enlève la terre , il fonctionne correctement, pouvez-vous m'aider.Merci d'avance.
le 28/04/2009 à 14:44
vous avez fiat le bon diagnostic, reste à déterminer s'il s'agit de la résistance du bas ou du haut.
le 28/04/2009 à 18:52
oui! ce n'est que la résistance du four qui est à la masse , car tout le reste fontionne correctement je ne sais pas comment controler la résistance avec l'appareil
merci de votre compréhention
le 28/04/2009 à 19:18
le 02/03/2013 à 15:45
j'ai un mini four Rowenta ,en mode fonctionnent les résistances chauffent, mais dès lorsque le thermostat s'ouvre, il disjoncte. J'ai changé le thermostat pour rien car le problème n'est pas résolut. quelqu'un saurait où viendrait le défaut?
LULU
le 12/03/2013 à 11:49
il faut tester la résistance .
car pour moi , c'était bien la résistance qui mettait le four en panne.
