créé le 21/07/2014 à 14:48
Ma machine à pain Moulinex "Home bread baguette" refuse de démarrer.
Merci de me venir en aide si vous le pouvez.
Autre référence : OW500300/B7A
Modèle : Série B01
le 21/07/2014 à 18:07
L'affichage fonctionne ?
le 21/07/2014 à 18:11
L'affichage fonctionne normalement.
Pépère972
le 21/07/2014 à 18:49
L'appareil chauffe ?
le 19/01/2019 à 22:52
J'ai le même modèle de MAP et le même problème.
Cependant, j'ai réussi à à tourner les pales qui se remettent en marche mais qui s'arrêtent quelques tours plus tard. Si je ne relance pas en tournant les pales, elles ne se remettent pas en route.
L'appareil chauffe.
Des mesures ont été réalisées dans un Repair Café, il s'agit d'un soucis du moteur qui est en courant continu. Lorsqu'il envoie des pics de courant, les pales s'enclenchent. Mais il arrive aussi que malgré les pics, les pales ne s'enclenchent pas.
Est-ce que je dois changer tout le moteur ou une pièce du moteur, laquelle?
