créé le 19/07/2014 à 14:51
J'ai un four Electrolux Arthur Martin, modèle Tentation.
J'ai un souci car je ne peux plus changer le mode de cuisson : il se met sur le mode cuisson classique ou pyrolyse, uniquement. Quand j'essaye d'aller sur une autre fonction, c'est impossible. Parfois, je ne peux me mettre que sur maintien au chaud. J'entends un cliquetis quand je tourne le bouton et ça oscille entre les 2 fonctions de cuisson... En plus de cela, si je mets une certaine température, au bout de quelques minutes, la température redescend sur 180 degrés, toute seule.
Je ne sais pas s'il faut envisager une réparation (le four a 10 ans) et à quel coût ? Ou s'il vaut mieux acheter un autre four ?
Merci de vos conseils .
le 19/07/2014 à 17:56
Contrôlez le sélecteur de cuisson de l'appareil.
