créé le 19/07/2014 à 10:35
Depuis quelques jours ma cuisinière De Dietrich (DCI399XE13) présente une panne aléatoire incompréhensible :
L'affichage du panneau de contrôle s'estompe progressivement jusqu'à ne plus être visible.
Puis la cuisinière fini par émettre un bip et se ré-initialise: l'affichage redevient alors normal pour un temps avant de s'estomper de nouveau. Ce cycle peut prendre plusieurs heures voir la journée ou plus.
Hier, en plus de ce problème d'affichage-réinitialisation, la lumière du four s'est mise à clignoter rapidement, et le ventilateur arrière à s'enclencher tout seul par a-coups...
En dehors de cela, toutes les fonctions marchent correctement (plaques, four, pyrolyse, etc...).
Je ne trouve nul part sur la notice le moyen de la ré initialer manuellement.
Quelqu'un a-t'il une idée de ce qu'il faut faire avant de faire intervenir un technicien sur place ou de la changer (elle date de 2005) ?
Merci d'avance.
le 19/07/2014 à 11:36
Voyez pour remplacer la carte électronique d'affichage, c'est sans doute la fautive sur ce type de panne.
le 19/07/2014 à 22:19
Je vais essayer de trouver cette carte en pièce détachée et me la faire livrer.
Merci pour votre réponse.
le 20/07/2014 à 09:54
