Panne four sauter Type 3893 MVP3
créé le 27/04/2009 à 18:39
mon four sauter est en panne
je pense qu'il est en securite
une petite clef s'affiche
je ne connais pas la methode pour le reinitialiser
je precise il s'allume mais ne chauffe pas
j'ai essayer de le debrancher pendant une nuit
mais rien
toujours cette securite
Voila
Si quelqu'un connait la solution
merci d'avance
le 28/04/2009 à 13:58
La sécurité est en générale située sous la tôle supérieure de l'appareil. Vous réarmez ce petit thermostat, et le tour sera joué. Rubrique organes (pièces detachées), pour une identification visuelle.
le 30/04/2009 à 09:14
La petite clef peut indiquer un appareil en secureté enfant.
Reporté vous a la notice pour la deverouillée.
Si vous n'avez plus la notices elle peut etre télécharger sur le site de sauter
le 30/04/2009 à 20:38
Merci pour tous les renseignements
le probleme venait du verrouillage de la porte
j'ai deconnecter ,remis sous tension
la le four chauffait meme porte ouverte
puis reconnecter remis sous tension
et la la clef avait disparut
j'ai entendu le verrouillage marché
et tout est correct
je pense que le systeme de verrouillage est un peu fatigué
j'espère que mon système de verrouillage va tenir à la prochaine pyrolyse.
Sinon merci pour tous vos messages
le 23/05/2011 à 17:07
j'ai un four sauter spf930 32010 avec pyrolyse acheté en novembre
je l'ai utilisé sans pb jusqu'ici et là un cadena c affiché (mé ne clignote pas), et le four ne fonctionne plus.
la porte s'ouvre il affiche l'heure mé seule la minuterie fonctionne
