créé le 14/07/2014 à 15:29
-une bougie d'allumage pour le plus petit foyer
-une bougie d'allumage pour le foyer triple couronne
-thermocoupole pour le foyer triple couronne.
ces pièce s'étaient cassé lors du transport de l'appareil.
compte tenu du fait que mon technicien n'a pas l'habitude de changer ces pièce , pouvez vous me faire parvenir la technique de remplacement des ces pièce?
Merci pour votre réponse.
le 15/07/2014 à 11:03
Il faut ouvrir la plaque (généralement fixée par vis), ensuite, le remplacement est assez simple, il faut voir la méthode de fixation et raccordement pour chaque article.
