créé le 10/07/2014 à 16:27
Mon micro onde brandt PIZZAF1 ne chauffe plus. Tout fonctionne à part cette fonction.
J'ai ouvert le boitier minuterie commande de puissance et j'ai découvert un mauvais contact au niveau d'un contact inverseur dû aux pastilles usées suite aux arcs électriques sans doute (11ans d'âge).
cela a fonctionné de nouveau une journée.
J'ai de nouveau démonté et en observant mieux j'ai constaté une résitance bobinée de 11ohms grillée boursouflée.
je me demande qu'est ce qui a bien pu provoquer la rupture de cette résistance, que je n'ai toujours pas trouvée d'ailleurs pour la changer.Merci pour toute aide.
le 11/07/2014 à 07:54
Les résistances sont associées au fonctionnement de la minuterie, sans lié au défaut que vous avez détecté.
Cdt.
le 11/07/2014 à 09:30
Merci pour votre réponse.
Pourtant la minuterie fonctionne.
La résistance, coupée donc mesure infinie, se trouve au niveau du bouton de commande de puissance.
En outre, le transformateur au primaire n'est pas alimenté en tension.
La résistance a eu un sérieux coup de chaud visiblement.
