probleme plaque induction electrolux ahd 76020i
créé le 09/07/2014 à 15:57
bonjour suite a un court circuit orage (les deux carte puissance on flasher donc je changer les deux par une nouvelles reference 3300662-63/3 il a une note garder le sauter(pont de votre module défectueux )il y en a une sur le premier module et pas lautre don je le recupe et remonte tous lorque je la branche tout afficheur sallume toute touche diode 8 etc si quelqu'un peut m aider merci a vous
le 09/07/2014 à 20:08
pensez vous que la carte afichage et hs avez vous déjà u ce probleme merci a vous
le 10/07/2014 à 15:23
Si vous avez respecter les préconisation du constructeur pour l'échange il n'y a pas de soucis. Le pont est sans doute présent pour indiquer les zone de chauffe à mettre en marche. Voyez si d'autres ponts sont présents sur le module d'origine, et assurez-vous qu'ils soient tous identiques sur le nouveau par exemple.
le 10/07/2014 à 15:45
jai remis a l identique
