créé le 30/06/2014 à 01:13
Ce jour, j'ai lancé un cycle de pyrolyse qui s'est déroulé normalement. J'ai laissé refroidir et puis j'ai vaporisé du décap four sur la paroi. Les plombs ont immédiatement sautés avec un gros boum dans le four. Plombes remis, ni lumière, ni affichage. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un court-circuit car le four est branché et quand je tourne le bouton, les plombs ne sautent plus. Est-ce un fusible à l'intérieur qui peut avoir claquer ?
Merci d'avance de votre aide.
le 30/06/2014 à 12:30
Le décap'four n'est à surtout pas utiliser dans un four à Pyrolyse. Celui-ci est propre en fin de cycle.
Vous avez peut être créer un choc thermique sur la résistance supérieur, qui à fait disjoncter les protections au tableau électrique.
Le module électronique a sans doute pris un coup également.
le 30/06/2014 à 19:20
Je crois bien que c'est effectivement ce qui s'est passé.
Le module électrique, c'est quelque chose que je peux réparer par moi-même ou le four est-il mort ?
le 01/07/2014 à 10:28
Vérifiez quand même l'état des résistances.
le 01/08/2014 à 20:27
