créé le 22/06/2014 à 15:08
Cuisinière.
Marque :SAUTER
Ref. :SCV60WF1
type :Q789F12
Problème :
Le four ne chauffe pas quelque soit la position du sélecteur.
Les 4 radiants fonctionnent.
Voici mes remarques:
1. le raccordement électrique semble correct.
2. L´afficher de montée en température sur le LCD ne monte pas.
3. La sécurité thermique ne semble pas s´être enclenchée (le fameux klixon rouge est en position basse, les 2 bornes sont connectées)
4. Sur la carte de puissance, les 2 relais qui commandent les resistances sont noircis, contrairement a celui de la commande de la lampe.
Je soupçonne que le problème réside sur la carte. comment en être sur ? puis-je/dois-je nettoyer les relais ?
j´ai pensé échanger un des relais de résistance avec celui de la lampe : Est-ce faisable ?
Merci pour vos réponses...
Eammanuel.
le 22/06/2014 à 19:17
Les relais doivent au minimum être commandés. Si ce n'est pas le cas, il faut les exclure du diagnostic.
