créé le 16/06/2014 à 21:06
La manipulation qui permet de passer du mode démo au mode normal est inopérante (pas d'affichage du message OFF P ou ON P) et aucun autre message d'erreur ne s'affiche. La mise hors tension de l'appareil pendant plus d'une heure ne produit aucun résultat.
Est-ce un problème de sonde ou d’électronique ?
Merci pour les réponse que vous pourrez m'apporter.
le 17/06/2014 à 10:56
Assurez-vous que le contact de porte, vérifiant la fermeture, soit bien effectif sur l'appareil.
le 17/06/2014 à 11:36
bien cordialement,
le 17/06/2014 à 12:11
