créé le 02/06/2014 à 14:50
Je possède un four micro ondes Whirlpool MD364, qui depuis que je l'avais installé dans une colonne en bois de sapin, ne fonctionne plus sous la forme micro ondes. Les autres fonctions sont correctes.
l'espace sur les cotés est de 1 cm et sur le dessus 6 cm et l'arrière ouvert; donc aéré.
Si j'utilise la fonction "micro ondes" l'appareil émet un grondement très fort, et j'éteins...
Quel peut-être l'origine de la panne ?
Faut-il après réparation éventuelle le sortir du meuble colonne ?
Merci pour votre réponse.
Salutations
Pierdart
le 02/06/2014 à 15:45
Ce type de grondement laisse à penser à un défaut de transformateur.
Voyez le tutoriel sur le sujet avant intervention.
